A legutóbbi elektromos minipumpa tesztünk után pár nappal került a Lidl ajánlatai közé egy kerékpáros mini kompresszor, ami 7000 ft-os árával azonnal felkeltette az érdeklődésemet. Az eddig tesztelt pumpák 4-6x ennyibe kerülnek, ezért nagyon érdekelt, hogy a Lidl-ben kapható Crivit elektromos minipumpa mit tudhat hozzájuk képest. Ezért elmentem az egyik üzletbe és vettem egyet, hogy kipróbáljam.
Most már közel másfél éve csak elektromos minipumpát viszek magammal bringázni, annyira beváltak nekem. Sokkal egyszerűbb, kényelmesebb velük az élet defekt esetén és nem mellesleg tényleg működnek a hagyományos kézi minipumpákhoz képest. A jobb modelleken előre beállítható a kívánt nyomás, amire magától felfújja a gumit a pumpa amíg én a lyukas belsőt vagy a szerszámokat elrakom. A tesztek után többször kaptunk kritikát, hogy milyen drágák ezek a pumpák (jellemzően 26 000 – 40 000 ft körüli áron kaphatóak), ami részben igaz, de mindig hozzáteszem, hogy ezek tényleg felfújják a gumit és nem hagynak cserben, míg a kézi pumpák szinte egytől egyig elbuknak pumpáláskor, ezért nem azokhoz kell hasonlítani az árukat.
Kb 2 héttel ezelőtt jelent meg nálunk a Cycplus új, könnyű és kicsi, elektromos minipumpájának tesztje, ami alá egy olvasónk kommentelte, hogy a következő héttől a Lidl-ben lehet majd kapni Crivit kerékpár elektromos mini kompresszort (pumpát) töredék áron az eddig tesztelt pumpáinkhoz képest. Egy pillanatig sem gondolkoztam, hogy kipróbálom ezt a pumpát, nézzük meg mit tud ezért az árért. A Lidl-ben sokszor bele lehet futni jó ajánlatokba, a kerékpáros termékeik általában jó ár-érték aránnyal rendelkeznek. Emlékszem, régebben nálunk jelent meg Lidl-s minipumpa teszt, ami tényleg egy jó vétel volt. Én is használtam anno azt a pumpát, bár sok pumpálást nem bírt ki a műanyag tömlőcsatlakozója, de ettől még megérte az árát. Műhelypumpából is volt itthon 3 db, az első kettő jól bírta, de végül a nagynyomású szingók felfújása kivégezte őket (felrobbantak a tömlők), míg a 3. pumpa egy újabb modell volt, de az nem bírt sokat.
Mit tud a Crivit elektromos minipumpa?
A dobozát kinyitva magát a pumpát és két csatlakozófejet találunk plusz egy USB-C kábelt a töltéshez. A pumpatest 77×54,5×35 mm, ami az árához képest nem is rossz, persze kérdés, hogy mennyire erő van benne. Tömegben abszolút versenyképes, az egyik fejjel együtt 163 grammot nyom. A test anyagáról nem feltétlenül egy minőségi termék jut eszembe, kb olyan műanyag, mint pl amiből az olcsó fúrógépek szoktak készülni, és egy óriási szellőzőnyílás van rajta, ami abból a szempontból nem szerencsés, hogy nagy piktogram hirdeti a pumpatesten, hogy nem bírja a vizet. Persze a drága modellekhez is adnak kis tasakot, ami megvédi őket a víztől, ezt is beletehetjük egy olyanba és a probléma megoldva. Említettem, hogy két csatlakozófej jár hozzá, amiket bele lehet tekerni a pumpatestbe. Az egyik presta szelepes és a rajta lévő felirat alapján 7 bart tud, míg a másik autó szelepes és 3 bar van ráírva. A leírás alapján 500 mAh-s akku van a pumpában, amit USB-C porton keresztül tudunk tölteni és még kábelt is kapunk hozzá. A használati útmutatót böngészve azt olvashatjuk, hogy 5 percnél tovább tilos folyamatosan működtetni a pumpát, mert túlmelegszik (a drága modellek sem szokták szeretni amikor azt tesztelem hogy hány gumit tudnak felfújni zsinórban).
Használat közben
A Crivit minipumpát egyszerű használni, mindössze az egyik fejet kell beletekerni a pumpatestbe, aztán rányomni a fejet a szelepre és a pumpán található egyetlen gomb megnyomásával elkezdődik a gumi felfújása. Mivel pumpálás alatt végig rá kell nyomni a pumpát a szelepre, ezért a lyukas belsőt és a szerszámokat nem tudjuk elpakolni mint a drágább modellek esetén, hanem végig helyhez vagyunk kötve.
Elsőként az volt a tervem, hogy megnézem 1 perc alatt mekkora nyomást tud belefújni a 25-622 külsőbe, mert a többi tesztelt pumpa ennyi idő alatt már használható nyomást tudott, de kézzel megnyomva is puha volt még a gumi, ezért továbbfújtam. 2 percnél 4,7 bar volt a gumiban, ami talán elég lehet defekt esetén hazamenni vele. Próbáltam visszatenni a szelepre és továbbfújni, de a pumpa nem engedte, hogy továbbfújjam, mindig lekapcsolt szörnyű hang mellett (egyébként is hangosabb mint az eddig tesztelt modellek). Valószínűleg nem tudott hirtelen akkora nyomást előállítani a belsejében, hogy tudja fújni a gumit. Gumi leereszt, pumpa újra rá és 1 perc sem kellett ahhoz, hogy pirosan villogva lemerüljön. Ezután feltettem töltőre, kb 70 perc kellett ahhoz, hogy feltöltsön teljesen (a drágább modellek 20-30 perc töltenek fel). Elkezdtem elölről a pumpálást és az érdekelt hogy maximum mekkora nyomást tud belefújni a gumiba. Kb 3 perc fújás után kapcsolt ki a Crivit pumpa lemerülve és ekkor 5,6 bar volt a 25-622 gumiban. Újabb újratöltés következett, megint kb 70 percig tartott, majd a barátnőm városi bringájának 33-622 gumiját kezdtem el fújni továbbra is a presta fejet használva. 2,7 barig jutott és megint lemerült. Ez azért elég vékony teljesítmény, egy nagyobb gumit kb fel sem tudna fújni használható nyomásra. Újabb újratöltés következett, ismét 70 perc, aztán megpróbáltam felfújni vele a 40-es gravel gumijaimat, 2 barig jutottam vele… ez is éppen arra jó, hogy haza tudjak vele jönni, de az üzemi nyomást már nem érném el vele. Az az érdekes, hogy a leírás azt írja, hogy 5 percnél tovább ne használjuk a pumpát, de addig nem is tud működni 🙂 .
Facebookon keresgélve a többségnek negatív a tapasztalata a Crivit elektromos minipumpával, gyakorlatilag 1-2 kivételtől eltekintve senkinél nem tudja azt a nyomást mint amit ígér a gyártó, mindössze egy embernek tudta állítólag 2x felfújni az országúit gumiját, illetve egy valakinek fújta fel a széles mtb gumiját használható nyomásra.
A teszt során kapott nyomásértékeket és a pumpálási időt elnézve maximum annyit tud mint egy hagyományos minipumpa, de még inkább annál is kevesebbet. Ráadásul itt nincs második pumpálási esély és én a teszteredmények alapján nem feltétlenül bízom meg ebben a pumpában. Az eddig tesztelt modellek természetesen teljesítményben rendesen odaverik a Crivit elektromos minipumpát, tudásban legközelebb hozzá a Cycplus AS2 van, ami kb 2x-es kapacitással rendelkezik, 3x gyorsabban tölt fel, könnyebb, kisebb és a használata is egyszerűbb, persze árban a 4x-ese ennek, viszont az egy régi modell, aminél teljesítményben már vannak sokkal jobbak. Árban a Flextail elektromos minipumpa van hozzá a legközelebb, ami 3,75x-ese árban, viszont a kapacitása 4x ekkora, szintén 3x gyorsabban tölt fel, van nyomásmérő rajta, be tudod előre állítani, hogy mekkora nyomásra fújja fel a gumit, magától felfújja, jóval gyorsabban és hosszútávon is megbízhatóan működik (használjuk). Aztán vannak a Cycplus további modelljei az AS2 Pro, az AS2 Pro Max és a legkisebb AS2 Ultra, ezek az árukat megnézve drágábbak, de tudásban még az említett pumpáknál is jobbak valamilyen paraméterben.
Összefoglalás
A Crivit elektromos minipumpa nem az a pumpa, amitől én beleszeretnék az elektromos pumpákba (pedig én egy elektromos minipumpa rajongó vagyok), alacsony nyomást tud, kicsi az akkumulátorának a kapacitása. Nem bíznék benne, hogy kihúz a bajból defekt esetén, inkább vinnék magammal egy hagyományos kézi minipumpát, amiből egy jobb modell nagyobb nyomást tud, mint a cikkünk alanya. Nagyon kell gondolkoznom azon, hogy kinek ajánljam. Őszintén szólva senkinek nem javasolnám ezt a pumpát, szerintem felesleges környezetszennyezés egy ilyen pumpára beruházni, akkor inkább egy normális kézi minipumpa. Ha valaki szeretne egy rendes elektromos minipumpát akkor nézzen körbe a Cycplus vagy a Flextail modelljei között. Annyi pozitívum mindenképpen van a Lidl elektromos minipumpájában, hogy a Lidl nagyon jól kezeli a vásárlói panaszokat és remélhetőleg visszaadják az árát ha nem működik megfelelően.
Frissítve: minden probléma nélkül visszaadták a pumpa árát. A facebook bejegyzésünk alatt többen jelezték, hogy ők is visszavitték, mert nekik sem működött megfelelően.
